Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
I portatili Mac più recenti hanno l'USB-C al posto del MagSafe o MagSafe 2 per la ricarica. Quando si inserisce l'adattatore di alimentazione USB-C nel portatile Mac con una porta USB-C si sente un segnale acustico di ricarica che verifica che il portatile Mac sia in carica. I portatili Mac più vecchi senza USB-C non hanno questa funzione. Puoi attivare questo avviso sonoro di ricarica con questo semplice comando dal terminale.
PS: L'avviso di ricarica sui più recenti computer portatili Mac è esattamente lo stesso utilizzato per verificare la ricarica anche su iPhone e iPad.
Scollega l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2.
Tramite l'app spotlight cerca il Terminale. Apri Terminal facendo doppio clic nell'area dei risultati.
Incolla il seguente comando nella finestra del Terminale e premi invio
defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool true; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
Fatto! Ricollegando l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2 dovresti sentire il segnale acustico di ricarica
Per disattivare l'avviso di carica, basta cambiare "-bool true;" nel suddetto comando in "-bool false;".
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
This is cool, thank you!
how to DISABLE THIS SOUND ? :)
Hey there! You are able to turn off the chime by simply changing the command:
Turn on:
Turn off:
defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool false; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
Difference is that the ‘on’ command states true and the off command states ‘false’
Try to attempt this, it may not work depending on your mac
EB R -
excellent. it worked exactly how it said after i raised the volume without having to restart
Ajay Koonuru - Replica
