Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Abilitare l'avviso sonoro dell'alimentatore MagSafe su un portatile Mac
  1. Abilitare l'avviso sonoro dell'alimentatore MagSafe su un portatile Mac, Abilitare l'avviso sonoro dell'alimentatore MagSafe su un portatile Mac: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2.
    • Tramite l'app spotlight cerca il Terminale. Apri Terminal facendo doppio clic nell'area dei risultati.
    • Incolla il seguente comando nella finestra del Terminale e premi invio
    • defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool true; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
    • Il terminale può avviare automaticamente il comando. Questo può variare a seconda delle circostanze.
    • Fatto! Ricollegando l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2 dovresti sentire il segnale acustico di ricarica
    • Il volume deve essere alzato per poter sentire la suoneria.
Conclusione
Per disattivare l'avviso di carica, basta cambiare "-bool true;" nel suddetto comando in "-bool false;".
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
26.409 Reputazione
21 Guide realizzate
3 Commenti
This is cool, thank you!
Ryan Koenigsman - Replica
how to DISABLE THIS SOUND ? :)
Mars is flat too... - Replica
Hey there! You are able to turn off the chime by simply changing the command:
Turn on:
Turn off:
defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool false; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
Difference is that the ‘on’ command states true and the off command states ‘false’
Try to attempt this, it may not work depending on your mac
EB R -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 225
Tutti i Tempi: 9,090
