Salta al contenuto principale
How to Disconnect a Philips Respironics V60
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: passo 1, immagine 1 di 2 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Conclusione
Rie Kuraoka
Membro da: 01/23/20
913 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 244
