Introduzione
Lavori in corso: soluzione parziale. Sono graditi commenti. La riparazione è parziale in quanto devo fermare la procedura di pompaggio durante l'avvio. Ma posso fare il caffè.
La mia è una macchina del caffè Saeco Exprelia completamente automatica. Ha funzionato per diversi anni, finché la cascata di caffè non si è asciugata a poche gocce, fino a sparire del tutto. Avrei dovuto decalcificarla in tempo!
Il messaggio di errore che ricevevo era E05, che significa "Ossidazione di una spina".
Le cause possono essere:
- Bollitore intasato, il soggetto di questa guida
- La pompa dell'acqua può essere bloccata
- La pompa dell'acqua può essere usurata. Un segno dell'usura è il problema di pompaggio all'avvio.
- Qualcos'altro...
- Conviene vedere la guida “How to clean your Saeco brew unit” su YouTube prima.
Cosa ti serve
Stacca le due coperture con un piccolo cacciavite a testa piatta.
Svita le due viti Torx che tengono fermo il bollitore. Non serve rimuoverle.
Usa delle pinze per rimuovere i morsetti Oetiker dal bollitore, rompendoli. Questa immagine mostra un morsetto Oetiker diverso, in quanto avevo già rimosso il bollitore in una riparazione precedente. Possono essere infilato con un semplice cacciavite. Puoi andarli a comprare mentre aspetti che la decalcificazione finisca.
Potresti doverli ruotare, spingere o tirare con parecchia forza per poterli montare.
Se non puoi soffiare dell'aria nel bollitore, allora è intasato. Una pompa per biciclette con una valvola Presta è della dimensione giusta, anche se non si fisserà. Dovresti poter riuscire a soffiarci dell'aria attraverso con la bocca. Stai attento se il bollitore è ancora caldo.
Attacca un pezzo di tubo flessibile o una cannuccia e prova a versarci dentro un po' di decalcificante. Del nastro telato può essere utile. Io ho usato un tubo termorestringente.
Potresti dover far scoppiare le bolle d'aria con un filo, o dove aggiungere il decalcificante da entrambi i lati.
Il decalcificante scaldato potrebbe fare più in fretta. Ricordati che il decalcificante è aggressivo, e quello caldo lo è ancora di più.
La prima volta che ho eseguito questa procedura ho lasciato agire il decalcificante tutta notte.
Se sei riuscito a decalcificare il bollitore e a farci scorrere dell'acqua dentro, puoi rimontare la macchina e fare una decalcificazione normale.
Puoi anche cercare un bollitore di ricambio online.
For me, the problem was with the flowmeter… see this service alert from Philips… https://philips.encompass.com/shop/part_...
The blowdown valve leaks, and the water damages the flowmeter, which then causes the E05 error.
Hat super geklappt habe ihn wieder gängig bekommen dank der tollen Anleitung. Jetzt läuft alles wieder. Besten Dank
LG
Thomas Backhaus aus Schalksmühle
was ist, wenn bei abgezogenen Schläuchen man problemlos per Mund durchblasen kann, und E05 trotzdem bleibt nach Zusammenbau natürlich !?!
E05 likely means no signal from the water flow sensor, which may have more than one reason. This guide is only about the clogged boiler as that was the reason for the error on my machine.
henrik -
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Decalcifica normalmente la tua macchina.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
We did everything a now when we turn on it throw out the fuses in the house.
It is difficult (but not impossible) to check the electrical performance of the boiler without a multimeter. If you happen to have one, you can check it easily.
The resistance between any of the terminals and the body of the boiler should be “infinite” https://imgur.com/a/rQyK7qT - Otherwise the residual-current circuit breaker may correctly turn off your power - or worse you may get an electrical shock.
The resistance between the terminals should be about 40 ohms - https://imgur.com/a/iF4jYfk - Which will allow for 240Volt/40 Ohms = 6A which will give 6A * 240 V = 1440 Watts of heat. If you have 110 Volts a different lower resistance is to be expected.
If any one of the two above measurements are not as it should be, the boiler is too defect to be fixed. This has however not been the case with mine where it was clear that I could not even blow air through.
henrik -
E05 = Oxidation of a plug, it's simple to do it yourself. Saeco haze this "pompsensor" in many machines. https://youtu.be/7YaF6a80UPs
E05 means that the flow meter is not giving any signals. As henrik writes, this can have three causes:
I. Clogged boiler (or hoses)
II. The water flow impeller (Flowmeter) can be blocked
III. Water pump may be worn out.
but of course the connector can no longer have any contact.
VauWeh -
