Salta al contenuto principale
Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia
Cosa ti serve
  1. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia, Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 1, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia, Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare il buco da rammendare. Rimuovere eventuale sporcizia o altri residui presenti.
    • Annodare gli eventuali pezzetti di filo intorno al buco.
  2. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 2, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tagliare una gugliata di filo.
    • In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto per renderlo più visibile, ma quando sarà il momento di fare la riparazione, bisognerà scegliere un filo intonato al colore del tessuto, in modo tale che il rammendo si noti il meno possibile.
  3. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 3, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 3, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infilare un'estremità del filo nella cruna dell'ago.
  4. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 4, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 4, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tirare il filo in modo che i due capi abbiano la stessa lunghezza.
    • L'ago dovrebbe trovarsi a metà dei due capi di filo.
    • Legare le due estremità facendo un nodo semplice.
    • Fare un secondo nodo in modo da rendere più spesso il primo.
  5. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 5, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 5, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Iniziando a circa un centimetro a lato del buco, e mezzo centimetro sotto, inserire l'ago dal rovescio del capo di abbigliamento.
    • Fare attenzione a infilare l'ago in un solo strato del capo mentre si lavora, perché se si prendono entrambi gli strati, alla fine si avrà un capo di abbigliamento chiuso!
  6. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 6, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 6, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tirare l'ago facendolo uscire sul davanti del capo e tendere bene il filo, facendo in modo che il nodo rimanga sul rovescio della maglia.
    • Fare un punto dritto prendendo solo uno strato di tessuto, infilando l'ago sotto una maglia, in direzione del buco, e uscendo dall'altra parte.
  7. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 7, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tirare l'ago fino a tendere bene il filo, ma senza fare arricciare o ammucchiare il tessuto.
  8. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 8, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 8, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fare un altro punto dritto in direzione del buco, entrando e uscendo con l'ago da uno strato del tessuto, facendo passare l'ago sotto un solo filo di trama.
    • Cercare di lavorare perpendicolarmente alla trama della maglia, creando una fila dritta di punti.
    • Far uscire l'ago fino a tendere bene il filo, ma senza tirare o far arricciare il tessuto.
  9. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 9, immagine 1 di 1
    • Continuare lavorando in questo modo su tutta la larghezza del buco, passando con l'ago sopra e sotto i fili di trama, in modo alternato.
    • In questa foto viene mostrato chiaramente il modo in cui l'ago entra ed esce rispetto a ogni filo di trama. Se non si ha molta esperienza di cucito, è meglio fare un punto alla volta.
    • Dopo aver oltrepassato il buco di circa un centimetro, tirare fuori l'ago e tendere bene il filo, ma senza fare ammassare o arricciare il tessuto.
  10. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 10, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare l'ago nella direzione opposta e fare un primo punto (verso il punto da cui si è partiti) sulla fila di maglie successiva, ovvero una riga sopra ai punti appena fatti.
  11. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 11, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tirare il filo finché non è ben teso.
    • All'inizio della riga si dovrebbe vedere il filo che gira nella direzione opposta.
  12. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 12, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 12, immagine 2 di 2
    • Cucire una seconda fila di punti procedendo con la stessa tecnica usata per la prima, ma nella direzione opposta. Questa volta, passare con l'ago sotto il filo di trama in cui prima si è passati sopra, e viceversa.
    • Arrivati in fondo a questa seconda fila di punti, girare l'ago e ricominciare a cucire nella direzione della prima fila. Cucire le file di punti andando avanti e indietro e continuare fino a circa un centimetro oltre il buco.
    • Non dimenticare di tendere bene il filo dopo ogni punto. Se non si ha esperienza di cucito, procedere con calma, cucendo lentamente ogni singolo punto.
  13. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 13, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 13, immagine 2 di 2
    • Una volta terminato di cucire le varie file, inserire l'ago nell'angolo superiore della cucitura con un'angolazione di 45 gradi, cucendo un punto.
    • Nel momento in cui si fa uscire l'ago dalla maglia si crea un anello di filo. Prendere l'anello fra le dita.
    • Non tendere ancora il filo.
  14. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 14, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserire l'ago nell'anello di filo e farlo uscire dall'altra parte.
    • Insert translation here
  15. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 15, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 15, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 15, immagine 3 di 3
    • Tendere il filo, chiudendo l'anello e formando un nodo.
  16. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 16, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserire l'ago con un'angolazione di 45 gradi in corrispondenza del punto appena chiuso, facendolo passare sotto un filo di trama.
    • Iniziare a cucire in questo modo, sopra ai punti già fatti, con un'angolazione di 45 gradi, come illustrato nei precedenti passaggi. Ricordarsi di cucire prendendo solo uno strato del capo di abbigliamento.
  17. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 17, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 17, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 17, immagine 3 di 3
    • Far uscire l'ago e tendere bene il filo.
  18. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 18, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fare un altro punto passando sopra a quello precedente a 45 gradi.
    • Continuare in questo modo fino ad arrivare all'estremità della precedente fila di punti.
  19. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 19, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 19, immagine 2 di 2
    • Arrivati all'estremità della fila di punti, girare l'ago verso l'alto, con un'angolazione di 45 gradi, e iniziare a cucire un'altra fila di punti di fianco a quella appena fatta.
  20. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 20, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 20, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continuare a cucire i punti, facendo passare l'ago sotto e sopra i fili di trama, in modo alternato.
  21. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 21, immagine 1 di 1
    • Una volta coperte tutte le file di punti con altri punti cuciti a 45 gradi, controllare il lavoro assicurandosi che la maglia non tiri e non rimanga arricciata.
    • Se tira o rimane arricciata, provare a distenderla con le dita, allentando un po’ il filo.
  22. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 22, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 22, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserire l'ago nell'angolo inferiore dell'area cucita.
    • Farlo uscire sull'altro lato del capo di abbigliamento (il rovescio).
  23. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 23, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 23, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 23, immagine 3 di 3
    • Lavorando quindi sul rovescio, cucire un piccolo punto vicinissimo al punto in cui si è fatto uscire l'ago.
    • Tirare lentamente l'ago attraverso il tessuto, formando un anello di filo.
    • Prendere l'anello fra le dita.
    • Far passare l'ago nell'anello.
  24. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 24, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 24, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 24, immagine 3 di 3
    • Far passare l'ago nell'anello di filo, formando un nodo.
    • Tendere bene il filo, stringendo il nodo.
  25. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 25, immagine 1 di 2 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 25, immagine 2 di 2
    • Inserire l'ago sotto al nodo appena fatto, prendendo anche un po’ di tessuto nel punto.
    • Tirare lentamente l'ago di lato, formando un altro anello di filo.
  26. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 26, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 26, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 26, immagine 3 di 3
    • Tendere bene il filo, formando un nodo sopra a quello realizzato in precedenza.
  27. Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 27, immagine 1 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 27, immagine 2 di 3 Come rammendare un buco su un capo di abbigliamento lavorato a maglia: passo 27, immagine 3 di 3
    • Tagliare i fili penzolanti e ammirare il proprio lavoro.
    • In questa immagine si vede come sarà il rammendo utilizzando un filo del colore giusto.
Linea Traguardo
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
4 Commenti
genuinely, thank you for the tutorial. appreciate it
justheretocomment - Replica
A nicely done and illustrated set of instructions. I have been going the wrong way to mend. This will help me save a sweater I really like.
J Pendowski - Replica
Thank you! Finally fixed a sweater I have had in back of my closet for months and it looks great. Your instructions were perfect!
Carla Pratt - Replica
nice, is it applicable to cotton T-shirts too?
marco catani - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 94
Ultimi 7 Giorni: 657
Ultimi 30 Giorni: 2,766
Tutti i Tempi: 263,717
