Introduzione
Questa guida ti mostrerà come aprire, affilare e rimontare un tagliacapelli Wahl. è consigliato pulire il tuo tagliacapelli ogni 3/4 utilizzi.
Cosa ti serve
Prendi il tuo cacciavite a croce Phillips e e svita le due viti sulla lama. Questo ti permetterà di separare la lama dal tagliacapelli.
Immergi completamente la tua lama in dell'alcool isopropilico al 90% per rimuovere la ruggine che potrebbe essere presente. La lama dovrebbe stare in immersione per almeno 5 minuti.
Isopropyl alcohol does NOT remove rust.
That's right. IPA will clean oils, dirt and germs, but not rust. In fact it can encourage rust. If you need remove rust from your clippers, use something like "Evaporust"
Joe -
Fai scorrere la lama avanti e indietro su una pietra levigante coté. Prima sulla parte con la grana grossa per affilare la lama, quindi su quella a grana fine per lisciarla.
No good choice of sharpening stone. This kind of stone is too soft and too coarse even on called “fine grit” side. Softness of stone lead to distortion of flatness of the blade which is critical. Must be sharpened both blades simultaneously. Best way is to use flat (grinded by surface grinder) cast iron plate and lapping compounds 600 and 800 grit sequentially. Also could be used so called “reamer stones”, but usually they are too small to do this job.
@vladintool How do you sharpen both blades simultaneously? Leave them coupled on top of one another and sharpen like that? Or decouple and sharpen side by side?
For anyone else wondering, a lapping compound is: a grease mix abrasive for cutting, smoothing and finishing of metal surfaces and for the precision mating of metal parts.CantBelieveIHadtoMakeAnAccount, You should not leave them coupled. Decouple them and sharpen side by side.
Risciacqua la pietra levigante sotto dell'acqua e strofinala avanti e indietro nella stessa direzione in cui hai affilato la lama. Questo pulirà la pietra e rimuoverà ogni rimasuglio.
Back and forth in same direction?? Contradictory instructions. You either do back and forth. Or, in same direction. Which is it?
Back and forth in the same direction you used to sharpen them. Meaning in a parallel direction as before. Not perpendicular. It makes perfect sense.
Riappoggia la lama in posizione sul tagliacapelli e riavvita le due viti nei rispettivi fori. Avvitale con il tuo cacciavite a croce Phillips finché non le senti ben strette. Stai attento ad allineare la tua lama correttamente.
How do you align the blades? Seems like a pretty important part of the procedure.
Il tuo tagliacapelli è pronto all'uso. Attaccalo alla corrente e lascialo girare a vuoto per qualche istante prima del primo utilizzo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
How do I reassemble the clippers?
Wahl CT12 5GG used once to trim my beard. Next it does not cut at all. I cleaned and oiled it. Left it few days then I hoped it will do the job,regretfully it's running fine but not cutting at all.
My daughter lost the receipt from Asda and without the receipt nothing can be done!!!!?
Kk, did that & my blade cane out in 2 separate pieces. How do I put back together
Michele Sawyer - Replica
Took apart to clean & sharpen. Came out in 2 separate pieces, how do I put back together?
