Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche
Cosa ti serve
  1. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Ruota la valvola per semplificare l'accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Ruota la valvola per semplificare l'accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa una chiave fissa per ruotare la valvola.
  2. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Svita il dado di fissaggio: passo 2, immagine 1 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Svita il dado di fissaggio: passo 2, immagine 2 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Svita il dado di fissaggio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita il dado di fissaggio usando la chiave fissa.
    • Non perdere i pezzi: mettili in ordine in un posto sicuro. Un buon esempio è un foglio di carta bianco.
  3. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Smonta la testa della valvola: passo 3, immagine 1 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Smonta la testa della valvola: passo 3, immagine 2 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Smonta la testa della valvola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il solenoide (la scatola di plastica nera).
    • Facendo attenzione, svita la testa della valvola: potrebbe essere dura da ruotare per via del frenafiletti.
    • Usa la pinza a pappagallo e applica una forza di rotazione in senso antiorario.
    • Finisci di svitare a mano.
    • Non perdere la testa della valvola: posizionala, di nuovo, in un posto sicuro.
  4. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Rimuovi il pistone e la molla: passo 4, immagine 1 di 2 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Rimuovi il pistone e la molla: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con delicatezza ruota tutta la tromba e la molla e il pistone dovrebbero uscire dalla valvola.
    • Controlla che siano sicuri e posizionali in un posto sicuro.
  5. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Usa aria compressa per pulire l'interno: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Usa aria compressa per pulire l'interno: passo 5, immagine 2 di 2
    • Soffia aria compressa nella valvola per pulirla.
    • Soffia sul pistone e gli altri pezzi, se sporchi.
  6. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Riassembla la valvola: passo 6, immagine 1 di 2 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Riassembla la valvola: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci il pistone, per primo.
    • Poi aggiungi la molla sul foro del pistone.
  7. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Inserisci la testa della valvola: passo 7, immagine 1 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Inserisci la testa della valvola: passo 7, immagine 2 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Inserisci la testa della valvola: passo 7, immagine 3 di 3
    • Aggiungi un po' di frenafiletti sul filetto.
    • Non esagerare: potresti danneggiare permanentemente la valvola, se cola all'interno!
    • Avvita la testa della valvola.
    • Usa la pinza per stringere la testa della valvola: tieni a mente che non c'è bisogno di stringere eccessivamente.
  8. Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Completa il lavoro: passo 8, immagine 1 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Completa il lavoro: passo 8, immagine 2 di 3 Come pulire una elettrovalvola per pompe pneumatiche, Completa il lavoro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci il solenoide e aggiungi la rondella sulla parte superiore.
    • Infine, avvita il dado con la chiave fissa.
    • Riposiziona la valvola nella sua posizione originale, usando la chiave.
Conclusione
Tieni le tue valvole controllate, se vuoi che durino di più!
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
89%
Marco Spa ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marco Spa
Membro da: 12/04/15
1.501 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,196
