Salta al contenuto principale
How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine
Visualizzazioni: 19.297
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
92
Ultimi 30 giorni:
341
Tutti i Tempi:
19.297
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
If your MAYTAG Laundry Machine is having trouble draining, use this guide to clean the filter.
Signs that you need to change your filter include lint buildup or dirt deposits, including excess detergent or softener, on clothes after washing.
âš  Remember to unplug your machine before you start this guide, as a safety precaution.
Cosa ti serve
    1. How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine, How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 1, immagine 1 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine, How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 1, immagine 2 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine, How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the screws (3) underneath the washing machine using the socket wrench, the extension rod, and the converter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 2, immagine 1 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 2, immagine 2 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 2, immagine 3 di 3
      • Put a tray/rags underneath the washing machine in case water leaks out.
      • Remove the bottom lid of the washing machine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 3, immagine 1 di 1
      • Turn the filter counterclockwise until you can pull out the filter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 4, immagine 1 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 4, immagine 2 di 3 How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scrub/wash the filter of debris.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. How to Clean a Filter on a MAYTAG Laundry Machine: passo 5, immagine 1 di 1
      • Screw the filter clockwise back into place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Kaelyn Taing
Membro da: 10/26/22
181 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 50-50, Briggs Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 50-50, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S50G50
Membro di 1
12 guide realizzate
2Commenti sulla guida
A tricky part of this maintenance task is removing and replacing the front cover behind which the filter resides. This guide is inadequate for that part of the job.
Carlo - Rispondi Condividi
My washer was throwing code F21 so I cleaned the filter and replaced it. Now, I have water leaking from underneath the washer!?
Cindy Goodwin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 341
Tutti i Tempi: 19,297
