Introduzione
L'aggiornamento di iOS 13 ha ripresentato nuovamente il problema della mancanza di True Tone ad alcuni utenti di iPhone. Alcune persone hanno trovato una nuova soluzione per risolvere il problema. Prendiamo l'iPhone XS come esempio e vi mostriamo come ripristinare True Tone negli schermi aftermarket passo dopo passo.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Entra in Impostazioni>Generali>info e controlla che la versione software sia iOS 13.2. In seguito, apri Impostazioni>Schermo e Luminosità e verifica che il True Tone sia acceso.
Sostituisci lo schermo originale con quello di ricambio.
Torna in Impostazioni>Schermo e luminosità. Potrai riscontare che l'opzione True Tone non è abilitata.
Ora, ripristiniamo il True Tone con il programmatore multi-funzione.
Per prima cosa, connetti il modulo esteso dello schermo al programmatore. Quindi collega lo schermo originale al modulo tramite il connettore sul retro dello schermo.
In seguito, segui le indicazioni sul programmatore multi-funzione per leggere i dati dello schermo originale.
Quando avrà terminato la lettura, disconnetti lo schermo originale e connetti quello sostitutivo.
Questa volta, segui le indicazioni sul programmatore multi-funzione per scrivere i dati sul display. Quando avrà terminato la procedura, disconnettere lo schermo.
Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
Entra in Impostazioni>Generali>Display e Luminosità e verifica la versione del software iOS - iOS 13.2. In seguito entra in Impostazioni>Schermo e Luminosità dove potrai vedere che l'impostazione True Tone è disabilitata.
Collega il telefono al computer e apri il software di assistenza WL. Il cover board number del telefono verrà letto automaticamente.
Infine spegni il telefono e scollegalo dal computer. Successivamente rimuovere lo schermo sostitutivo.
Cos’è il software di assistenza WL?
Vorrei saperlo anche io,
Ho provato con 3uTools su un IPHONE 12 ma non lo riesce a leggere
Boncy -
Hakverdi Erdek
Ora ripristiniamo il True Tone senza lo schermo originale.
Connetti lo schermo sostitutivo al modulo schermo esteso e collega il programmatore true tone multifunzione al computer.
Per ripristinare il True Tone in assenza dello schermo originale, dovremo scrivere il cover board number nello schermo sostitutivo mediante l'utilizzo del software.
Ora possiamo riassemblare il telefono e testarlo. Riassembla lo schermo sostitutivo e riconnetti la batteria. Premi il pulsante di accensione per accendere il telefono.
Entra in Impostazioni>Display e Luminosità e verifica che l'impostazione True Tone sia abilitata e accesa. La funzionalità True Tone è stata ripristinata.
What’s the name of the machine for restoring true tone
I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
Would this work with an original screen on another body?
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
aliexpress is the one option or union something i forgot
Thank you for the link!
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
Anyone had issue when reprogramming original iPhone XS screen damaged somehow touch ic? , touch is unresponsive on my XS but surprisingly it is working fine on iPhone X, I have tried to transfer data with MEGA-IDEA programmer from few different screens but no luck , touch only works on iPhone X but can’t use it on X as frame is different.
visit iphonesringtone.com
Really you have help alot in fixing true tone issue. Thanks Regards! iPhone Ringtone
Can u guys help to restore true tone on my iPhone without original screen
Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
blitzn - Replica
Depends on the aftermarket screen. Some can only be written once.
bearzac -
Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
Yoanne Patrick Koudou - Replica
Doesn’t work without original screen on iOS 16. Anyone know if an update is coming to allow this?
bearzac - Replica
