Salta al contenuto principale
Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato
Cosa ti serve
  1. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato, Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato, Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 1, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il cinturino in silicone per avere un'idea della dimensione/gravità dello strappo.
  2. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il cinturino dell'orologio per esporre la parte interna dello strappo, utilizza un panno imbevuto di alcohol per pulire accuratamente l'area circostante e interna allo strappo.
    • Lascia asciugare all'aria il cinturino di silicone finché non è più visibilmente bagnato.
  3. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica un piccolo punto di colla UV su uno stuzzicadenti di legno pulito.
  4. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 4, immagine 3 di 3
    • Piega il cinturino dell'orologio per esporre la parte interna dello strappo.
    • Applica il punto di colla sulla parte interna dello strappo.
    • Libera il cinturino dalla posizione piegata in modo che si trovi nella sua posizione naturale.
    • Con un nuovo stuzzicadenti, elimina la colla in eccesso che potrebbe essere fuoriuscita dallo strappo su entrambi i lati del cinturino.
    • Passa lo stuzzicadenti sulla colla dalla parte interna dello strappo, fino al bordo esterno del cinturino per creare uno strato sottile e uniforme di colla sulla superficie esterna dello strappo.
  5. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 5, immagine 1 di 1
    • Polimerizza la colla con una luce UV per 30-45 secondi.
  6. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 6, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il cinturino per verificare la forza dell'incollaggio.
    • Se l'adesione non è soddisfacente, ripeti gli step 4-5 per rafforzare ulteriormente e verifica nuovamente.
  7. Come riparare un cinturino in silicone Apple Watch strappato: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se la consistenza residua della colla asciutta non è esteticamente gradevole, utilizza con attenzione un buffer per unghie per lisciare la consistenza in eccesso. (opzionale)
Conclusione
La riparazione del cinturino dell'Apple Watch è completa. Prima dell'uso, lascia indurire completamente la colla ed evita un'eccessiva esposizione all'acqua.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Melinda
Membro da: 10/10/24
145 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 1-9, Morris Fall 2024 Membro di UC Davis, Team 1-9, Morris Fall 2024
UCD-MORRIS-F24S1G9
2 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 89
Tutti i Tempi: 974
