Introduzione
Le piume che formano l'imbottitura di una giacca, se non mantenute al loro posto, tendono a scivolare verso il fondo della giacca, lasciando la parte superiore del dorso e le spalle prive di isolamento termico. Il metodo più semplice per evitare questo inconveniente consiste nel cucire insieme il tessuto esterno e interno mediante cuciture che impediscano alle piume di spostarsi. Se da un lato questa struttura della giacca impedisce lo spostamento delle piume, dall'altro le cuciture e i buchi corrispondenti nel tessuto lasciano penetrare umidità e freddo all'interno della giacca, riducendo la capacità isolante del capo. Molte giacche Patagonia sono dotate di riquadri trapuntati interni per evitare lo spostamento delle piume. Il riquadro trapuntato mantiene il giusto isolamento termico eliminando il bisogno di cuciture che inevitabilmente andrebbero a forare sia il tessuto interno che quello esterno. Sebbene si tratti di una struttura più complessa, le performance del prodotto finito sono di gran lunga migliori. La presente guida mostra come riparare una sezione della giacca non foderata. Se non siete sicuri che la giacca sia foderata o meno, o se avete una giacca foderata, prima di seguire i passaggi qui sotto descritti consultate la nostra Guida per aprire una giacca Patagonia.
Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contatta il Servizio Clienti Patagonia.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Down jacket baffle repair overview.
Individuare lo strappo nella giacca in piume. Per evitare che le piume fuoriescano dallo strappo sarà necessario sostituire l'intero riquadro trapuntato.
Girare la giacca al rovescio.
Misurare la larghezza del riquadro trapuntato che bisogna riparare. In questo caso, ogni riquadro trapuntato è alto circa 5 cm.
Sostituiremo due riquadri, quindi per la riparazione ci occorrono un po’ più di 10 cm di tessuto.
Misurare la lunghezza del riquadro (lungo la cucitura del riquadro). Nel nostro caso, la lunghezza è di 23 cm e, poiché la riparazione va effettuata nella manica, calcoleremo il doppio della lunghezza, quindi circa 46 cm, per il ritaglio di tessuto.
Per riparare il riquadro imbottito procurarsi un tessuto simile. Assicurarsi di avere abbastanza tessuto per coprire l'area misurata nel passaggio precedente, calcolando qualche centimetro in più su tutti i lati.
Ripiegare uno dei bordi lunghi del tessuto in modo da renderlo dritto.
Allineare la parte piegata del tessuto lungo la cucitura più esterna del riquadro trapuntato che si vuole sostituire.
Assicurarsi che il tessuto ruvido piegato si trovi tra il riquadro trapuntato da riparare e il nuovo pezzo di tessuto.
Allineare il bordo piegato del riquadro trapuntato lungo la cucitura e fissarlo con uno spillo.
Inserire la parte fissata con lo spillo sotto l'ago della macchina da cucire.
Per questo tipo di riparazione è opportuno utilizzare l'ago più piccolo che si ha. In questo modo la nuova cucitura non sarà troppo evidente e si eviterà che le piume fuoriescano dai suoi fori.
Cucire direttamente sopra la cucitura originale del riquadro trapuntato. Bisogna cucire molto vicino al bordo del tessuto piegato, giusto il necessario perché l'ago lo prenda.
Procedere lentamente e guidare la parte piegata del tessuto direttamente sulla cucitura originale del riquadro trapuntato. Potrebbe essere necessario riallineare il bordo piegato del tessuto man mano che si procede.
Mentre ci cuce, fare attenzione a tenere di lato ilnastro sbieco (che copriva il bordo della cucitura) in modo che non finisca intrappolato nella cucitura.
Continuare a cucire con cura la parte di tessuto piegata.
Il tessuto è molto scivoloso, quindi fare attenzione e procedere senza fretta. Valutare se la cucitura è venuta bene.
Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare la macchina sulpunto indietro per affrancare il filo.
In totale lavoriamo su tre cuciture del riquadro trapuntato. Ne abbiamo già cucita una sul bordo esterno. Saltando la cucitura centrale del riquadro, fissare con uno spillo l'altra parte di tessuto piegata sulla cucitura dell'altro bordo esterno.
Procedere come per la prima cucitura.
Girare la giacca al dritto in modo da poter vedere la cucitura originale del riquadro trapuntato.
Assicurarsi di far passare il nastro sbieco al di fuori della parte da cucire, in modo che non resti cucito man mano che si procede.
Allineare il piedino sopra la cucitura centrale ancora da ripassare (tra le due cuciture già fatte).
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
