Salta al contenuto principale
Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo
Cosa ti serve
  1. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Scarica elettrostatica: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Compra
  2. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 1 di 3 Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 2 di 3 Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Controlla le connessioni dei cavi del display sulla scheda madre. Polvere, sporco e detriti possono causare problemi nella connessione dei cavi e andrebbero puliti con una spazzola morbida e alcol isopropilico ad alta purezza (almeno 90%). Ispeziona i connettori e puliscili se necessario.
    • L'alcool isopropilico è lievemente irritante per la pelle e per gli occhi. Usa guanti e protezione per gli occhi quando lo usi.
  3. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Connettore IC danneggiato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il display ha un connettore IC che può essersi danneggiato. Controlla in particolare negli angoli in alto a destra e sinistra. Ogni segno di danno indica che la parte è difettosa e che va sostituita con un nuovo componente.
Conclusione
Gli schermi sono fragili
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
38.195 Reputazione
13 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
9 Commenti
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Replica
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Replica
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Replica
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Replica
My iPod 4th gen (16 gb) started doing this with the screen (minus the lines).
It’s just fuzzy and it will load and such and works fine otherwise.
If I wait about 30 mins to an hour, it will clear up and be a normal screen again.
I just don’t know how to fix it if it gets worse. Right now I can still kind of see what’s on the screen when this happens.
Lehsa Benden - Replica
My iPhone6s has been turning on the apple logo then going to a blank screen with a single line threw it for the past week or so and continues to not turn on any suggestions on how to clear these glitches from the software?
Cody short - Replica
bassinbill42 you are a lifesaver!!! I didn’t know what to do next after reconnecting the cables 4 times!! Thanks!!
who922 - Replica
Mine is not that bad.. whenever I turned my screen on and off the lines are not there but slowly show after few seconds. What should I do?
azenile_14 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,287
Tutti i Tempi: 455,204
