Salta al contenuto principale
Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708
Cosa ti serve
  1. Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Preparati: passo 1, immagine 1 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Preparati: passo 1, immagine 2 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Preparati: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare: dei piccoli strumenti per fare leva in plastica o metallo per rimuovere le coperture, dei cotton fioc per pulire e alcohol per la pulizia effettiva.
    • Assicurati di avere una scrivania o uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato, che sia anche dell'altezza giusta per non stare piegato mentre lavori (questo vale tutti gli ambienti di lavoro!)
    • Rimuovi le batterie e il pannello posteriore dal controller prima di eseguire qualsiasi operazione sul controller.
  2. Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Rimuovi il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Rimuovi il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Rimuovi il pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando lo strumento per fare leva, inseriscilo delicatamente nella fessura vicino al grilletto per arrivare sotto il pannello di plastica.
    • Fai leva lentamente sotto al pannello finché non senti la plastica che si sgancia dal suo punto di fissaggio.
    • Potresti trovare più comodo alternarti fra la parte frontale e quella posteriore del pannello per non danneggiarlo se è particolarmente testardo o appiccicoso.
  3. Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Pulire i contatti...: passo 3, immagine 1 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Pulire i contatti...: passo 3, immagine 2 di 3 Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Pulire i contatti...: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pulisci il contatto del grilletto con un cotton fioc imbevuto di alcohol, facendo attenzione a non bagnarlo troppo per evitare che goccioli dentro il controller.
    • Pulisci anche la superficie opposta, quella al di sotto del grilletto. La parte che tocca il pad potrebbe essere anch'essa appiccicosa.
    • Potresti anche dare uno sguardo a quanta polvere e sporco sono presenti dentro il controller e nelle fessure. Questo è un ottimo momento per pulirlo!
  4. Come aggiustare i grelletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708, Per finire...: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riposiziona il pannello di plastica nella sua posizione originale facendo una leggera pressione finché non senti il suono delle clip di fissaggio che tornano in posizione.
    • Assicurati che il pannello sia chiuso correttamente dato che sono presenti delle clip all'interno che lo tengono in posizione, non vuoi che si stacchi nuovamente!
    • Questo processo può essere eseguito allo stesso modo per entrambi i grilletti dato che sono entrambi sotto un pannello di plastica identico, quindi puoi seguire questa guida per entrambi i lati del controller.
Conclusione
Per riassemblare il controller segui le istruzioni in ordine inverso: semplicemente richiudi il pannello posteriore assicurandoti che sia chiuso saldamente. Dopodichè riposiziona le batterie e la loro cover (o equivalente) e goditi le tue partite non più appiccicose.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Zach Smith
Membro da: 09/06/21
1.181 Reputazione
2 Guide realizzate
19 Commenti
The little rubber pad on mine is all torn up and is sticking really bad - ruining my Forza experience. I am going to scrape it all away, and replace it with a lil’ wee bit of felt. My guess is that all this little pad does is prevent the triggers from clicking too hard when bottoming out.
Max Morin - Replica
Yes that should work, from my experience with fixing a few of these different types of console controllers. The rubber pad is just a cushion for the triggers to stop them hitting the frame of the controller so anything shock absorbing material should do it, just nothing that will stick to the triggers! :)
Zach Smith -
Nothing worse than throttle stick into corners! Exactly why I am here as well lol
MajorKeyBro -
Ok, I had a problem with this and I thought this was it, but with some research later my situation spiraled into a monster of a problem with my trigger that require and entire replacement and I can’t find anything to help, not even a replacement part. If you can help, please do so
Moises rico - Replica
Hello, thanks for reply seems like a weird issue, did you have a problem with the trigger sticking or that you can press it down but it doesn't bounce back (like an issue with the trigger spring)?? I know that there is a small rubbery pad (see step 3 picture) that can come off and get stuck inside the trigger housing. Let me know some details and I will try to help :)
Zach Smith -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 64
Ultimi 7 Giorni: 505
Ultimi 30 Giorni: 2,113
Tutti i Tempi: 81,427
