Salta al contenuto principale
Hover-1 Maverick Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
  2. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,359
