Salta al contenuto principale
Hover-1 Matrix Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the twenty screws from the top outer cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the left and right sides of the outer cover away from the rest of the hoverboard.
  2. Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the battery cover using a Philiips #1 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Move the plastic cover from the top of the battery.
    • Unplug the cables that connect to the battery and remove the battery from the hoverboard.
Conclusione
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Ziru Mo
Membro da: 10/22/18
121 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 860
