Salta al contenuto principale
Hover-1 Coast Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 442
