Salta al contenuto principale
Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the shell with the speaker grille so the speaker can be accessed.
    • Remove the three 14 mm Phillips #2 screws holding the speaker to the bottom left shell.
  4. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull off the bracket holding the speaker in place.
    • Place the speaker to the side so that the tab on the cable connector to the sound card can be accessed.
  5. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the cable attaching the speaker to the sound card.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Nick McGuire
Membro da: 10/08/18
551 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 641
