Salta al contenuto principale
Hott T725-8G Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
Conclusione
You are now able to remove the motherboard.
Jason Dorsey
Membro da: 10/20/16
127 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membri
11 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 244
