Salta al contenuto principale
Hoover LiNX Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: passo 7, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove broken wheel and replace.
Conclusione
Sara Vlhova
Membro da: 01/25/18
541 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,468
