Salta al contenuto principale
Hoover LiNX Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX Power Button Replacement, The Motherboard Inside The Handle: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
  10. Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: passo 10, immagine 1 di 2 Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: passo 10, immagine 2 di 2
    • Replace the power button.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Mark Nelson
Membro da: 01/25/18
452 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,521
