Salta al contenuto principale
Honeywell HY-204 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Honeywell HY-204 Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 Membri
7 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,464
