Salta al contenuto principale
Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement
Cosa ti serve
  1. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement, VTEC Solenoid Upper: passo 1, immagine 1 di 2 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement, VTEC Solenoid Upper: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate Vtec Solenoid on front left of engine.
  2. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate and remove 3 bolts.
    • Do not drop cable that is attached by a bolt.
  3. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the plug upwards off of metal cable holder, and then disconnect the two cables.
  4. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the metal cable holder and set it to the side.
    • Pull off the upper Vtec Solenoid.
  5. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Grab a new replacement upper Solenoid.
    • Place the gasket (new or used if still good) into its slot.
    • Spread a small amount of oil all along the gasket.
  6. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert wisdom here.
  7. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Grab metal cable holder and place one of the bolts into it.
    • Hand tighten all three bolts.
    • Ensure the metal cable holder is straight.
  8. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tighten all 3 bolts with a ratchet.
    • Plug the cable back in, and attach it to the metal holder.
  9. Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Honda S2000 VTEC Solenoid Upper Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Wipe down the edges where the two parts meet to pick up any oil that may have spilled.
    • Keep a eye on solenoid for any oil leaking after cleaning.
Conclusione
You now have a proper working Solenoid, Just make sure to keep an eye on the solenoid in case of any oil leaks
Angeljauregui
Membro da: 03/12/24
169 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 97
