Salta al contenuto principale
Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement
Visualizzazioni: 2187
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
2.187
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
This guide shows how to remove and replace the cast aluminum flywheel on the Honda HRS216K6 lawn mower.
Drain the fuel from the fuel tank before you begin this procedure. Any fuel remaining in the tank will spill out. Be ready to contain any spillage.
You may need a blowtorch to help heat up and loosen the flywheel.
    1. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the spark plug: passo 1, immagine 1 di 2 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the spark plug: passo 1, immagine 2 di 2
      • Before you begin, make sure the engine is switched off and cool to the touch.
      • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Restrict fuel flow: passo 2, immagine 1 di 1
      • Turn the fuel cutoff valve to the off position to restrict fuel flow during disassembly.
      • Turn the fuel cutoff valve clockwise so the handle becomes vertical.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the fuel tank: passo 3, immagine 1 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the fuel tank: passo 3, immagine 2 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the fuel tank: passo 3, immagine 3 di 3
      • Use needle nose pliers to compress and slide the tube clamp away from the cutoff valve's fitting.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Residual fuel may leak out of this hose. Be ready to catch any spillage.
      • Disconnect the fuel line from the cutoff valve.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the brake cable: passo 5, immagine 1 di 1
      • Use needle nose pliers to squeeze the two locking tabs on the brake cable latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Pull to unlatch the cable sheath.
      • Pull the brake cable away from the motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Push the cable towards the cable anchor to give it enough slack to be removed.
      • Remove the brake cable from the motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the pull start cord: passo 8, immagine 1 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the pull start cord: passo 8, immagine 2 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Disconnect the pull start cord: passo 8, immagine 3 di 3
      • Pull the pull start cord out of the small opening on the handle post and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Remove the fan cover: passo 9, immagine 1 di 1
      • Remove the three 10 mm nuts securing the fan cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Remove the fan cover.
      • The fuel tank is connected to the fan cover. They will both come out as one unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Remove the cooling fan: passo 11, immagine 1 di 1
      • Remove the 19 mm nut securing the flywheel and cooling fan to the motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
      • Remove the washer on top of the cooling fan.
      • Remove the cooling fan.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Loosen the flywheel: passo 13, immagine 1 di 2 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Loosen the flywheel: passo 13, immagine 2 di 2
      • Caution: The flywheel may come loose at any time during this step, potentially sending itself and the puller into the air. Before you begin this step, be sure to wear PPE.
      • Use a universal puller to loosen the flywheel from the tapered pressure fit on the end of the crankshaft.
      • Attach the universal puller arms underneath the denoted "puller" sections on the flywheel.
      • Use a wrench to torque down the puller to slowly loosen the flywheel.
      • This may take a lot of force.
      • If the flywheel seems to become stuck after significant pressure is applied with the universal puller, use a blowtorch to slowly apply heat where the flywheel contacts the crankshaft.
      • The flywheel will "pop" off the crankshaft once loose.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Remove the flywheel: passo 14, immagine 1 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Remove the flywheel: passo 14, immagine 2 di 3 Honda Lawn Mower HRS216K6 PKAA Flywheel Replacement, Remove the flywheel: passo 14, immagine 3 di 3
      • Remove the flywheel.
      • If the flywheel became deformed at all during the last step, it will need to be replaced before reinstallation.
      • During reassembly, make sure to align the flywheel with the flywheel key.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.315 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 2,187
