Salta al contenuto principale
Homelite UT44172 Operating Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Opening Device: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Philips-head screwdriver to remove the six, 15 mm screws from the casing.
  2. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Remove Faceplate: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the faceplate from the main body of the device, lift it and expose the inner mechanisms.
  3. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: passo 3, immagine 1 di 2 Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the operating switch from the device.
  4. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace the spring if it is deformed or broken.
    • Be careful that the wires do not get caught in the spring when replacing it.
Conclusione
Adam soto
Membro da: 01/30/15
301 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 252
