Salta al contenuto principale
Home Air Conditioning Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. Home Air Conditioning Filter Replacement, Air Conditioning Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the air conditioning unit to prevent debris from entering the system while you change the filter.
    • Place a step ladder below the filter location, if needed.
  2. Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open the vented cover.
  3. Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ensure sure you have the right size replacement filter.
  4. Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the current/old air filter.
    • Use the spudger or screwdriver for easier removal (optional).
  5. Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Install the new filter.
    • Place the filter along vent inner ledge.
    • Press the edges into place. The filter should fit snugly.
  6. Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the vent cover.
    • Move the latches into the lock position.
    • Turn the air conditioning unit back on.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 331
