Salta al contenuto principale
Holy Stone HS720E Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Holy Stone HS720E Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the drone upside down.
  2. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press and hold the button on top of the battery.
  3. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • While still holding the button down, slide the battery out towards yourself.
  4. Holy Stone HS720E Camera Replacement, Camera: passo 4, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement, Camera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screws from both the left and right side of the drone using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using your hand, gently remove the top of the drone.
  7. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the screws from the lower body of the drone using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Holy Stone HS720E Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Unplug the wire connected to the motherboard and remove the camera.
Conclusione
James Ducie
Membro da: 10/18/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 64
