Salta al contenuto principale
Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement
  1. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unclip the fan grill from the base.
    • May take some force.
  2. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the grill.
  3. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the blade cap.
    • Blade cap is the black disk in the center.
    • Turn to the right for loosening.
  4. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the blade off of the motor shaft.
  5. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert a new blade on the motor shaft.
    • The motor shaft is the long metal screw in the middle.
  6. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • After the blade is back on, reattach the blade cap.
  7. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Screw the blade cap back on.
    • Turn to the left for tightening.
  8. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Clip the fan grill back on the base.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,369
