Salta al contenuto principale
Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement, Projector Bulb: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate Bulb Slot at the back corner of the projector with one screw on the side of the cover.
  2. Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Philips head screwdriver unscrew the cover that is over the Bulb itself then remove the cover using your hand.
  3. Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • After removing the cover loosen the screws in the corners of the Projector Bulb.
  4. Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hitachi CP-X2511 Projector Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift out worn bulb using black handle at the top and replace with new bulb.
Conclusione
Agivens
Membro da: 09/08/23
205 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 51
