Salta al contenuto principale
Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
  2. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
  3. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
  4. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
  5. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
    • Remove the panel from the body of the projector.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 124
