Salta al contenuto principale
Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 1 di 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 2 di 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Keanu
Membro da: 02/23/15
367 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 3,732
