Salta al contenuto principale
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
Conclusione
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 225
