Salta al contenuto principale
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Conclusione
Cole Welham
Membro da: 10/09/18
121 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 291
