Salta al contenuto principale
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 498
