Salta al contenuto principale
Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tools to pry the screen from the back of the device.
  2. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to remove the speaker from the back casing of the device.
  3. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the black adhesive strips from the wires using the tweezers, and set the strips aside.
  4. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to release three (3) black clips connecting the components to the motherboard.
  5. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the motherboard using a J0 Phillips head screwdriver.
  6. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the metal spatula to remove the battery from the back of the screen.
  7. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the soldering iron to heat the end of the wires connecting the speaker to the motherboard.
    • Apply heat until the wires are free.
  8. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using the soldering iron, apply heat to the end of the wires until they are free from the motherboard.
  9. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Now that the battery and speaker are removed, the black clips are undone, and the motherboard is unscrewed, remove the motherboard.
Conclusione
Kari Cannon
Membro da: 10/30/15
500 Reputazione
4 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 355
