Salta al contenuto principale
Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wires that connect the battery to the motherboard using the spudger.
  4. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the spudger underneath the battery and gently lift it off of the adhesive.
  5. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Place the new battery in the same location and connect the wires the same way as the previous battery.
Conclusione
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 772
