Salta al contenuto principale
Headphone Jack Replacement
Cosa ti serve
  1. Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 1, immagine 1 di 1
    • Have all of the tools and parts ready for use.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Headphone Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Headphone Jack Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cut off the old faulty headphone jack.
    • Use the wire strippers to strip off the outermost rubber sheathing to expose the individual cords inside.
    • Most headphones have 3 internal wires, sometimes 4.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Headphone Jack Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Headphone Jack Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the new headphone jack casing.
    • Separate the wires.
    • If you can have it held, it will be easier for working with the soldering iron.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Headphone Jack Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Begin adding solder to each of the contacts of the headphone jack.
    • Every so often wipe off the soldering iron on a piece of sponge/cloth.
    • Wipe off excess solder to keep it in good condition
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Headphone Jack Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Headphone Jack Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Take the casing and thread it to the wire, make sure to put it right way around.
    • Trim excess wire. (optional)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Headphone Jack Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Add solder to the ends of each of the wires.
    • Give it a few seconds to make sure it gets through the coating.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Headphone Jack Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Headphone Jack Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solder the wire to the headphone jack.
    • Make sure each wire goes to the right connector.
    • Red and white wires connect to the signal. The remaining one connects the ground connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Headphone Jack Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use pliers to crimp the ground connection onto the wire to make it nice and secured.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Headphone Jack Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Headphone Jack Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Wrap around the contacts with electric tape to prevent shorts.
    • Move up the outer casing and screw it to the jack with pliers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Headphone Jack Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Test the headphone by plugging it into device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 1,422
