Strumenti
Nessun attrezzo richiesto.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Rechner ausschalten.
  • Rechner ausschalten.
  • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
  • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Aggiungi Commento
  • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
  • Abdeckung nun sorgfältig heben.
  • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
Aggiungi Commento
  • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
Aggiungi Commento
  • Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schrauben Sie die Befestigungschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
Aggiungi Commento
  • Ziehen Sie nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus.
Aggiungi Commento
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
  • Schieben Sie nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
  • Heben Sie nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
Aggiungi Commento
  • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entfernen Sie nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
Aggiungi Commento
  • Drehen Sie nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
  • Entfernen Sie nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
Aggiungi Commento
  • Entfernen Sie Stecker A.
  • Entfernen Sie Stecker B.
Aggiungi Commento
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entfernen Sie alle 16 Schrauben die die gesammte Abdeckung befestigen.
Aggiungi Commento
Aggiungi Commento
Aggiungi Commento
Aggiungi Commento
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entfernen Sie die andere Schraube die sich auf der Rückseite befindet.
  • Entfernen Sie den Stecker des Touchpad.
Aggiungi Commento
  • Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginnen Sie mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Offnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem Sie einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplätchen hineinschieben.
  • Dann setzen Sie mit dem unteren Teil fort.
Aggiungi Commento
  • Schreiten Sie mit der Entfernung des Tastatur-Rahnens in Uhrzeigerrichtung fort.
  • Entfernen Sie den Rahmen der Tastatur und die Hauptplatine erscheint.
Aggiungi Commento
  • Ziehen Sie den Hauptstecker aus.
  • Ziehen Sie den kleinen Stecker in der Mitte aus.
Aggiungi Commento
  • Kehren Sie den Rechner um und ziehen Sie den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
  • Entfernen Sie den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Aggiungi Commento
  • Ziehen Sie den hinter liegenden Stecker aus.
  • Ziehen Sie den kleinen Stecker der unmittelbar neben dem ersten Stecker liegt heraus.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, enfernen Sie die mit rot umrandeten Schrauben.
Aggiungi Commento
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
  • Ziehen Sie den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
  • Nehmen Sie die Hauptplatine heraus.
Aggiungi Commento
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 172
