Salta al contenuto principale
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: passo 1, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: passo 1, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,250
