Salta al contenuto principale
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: passo 1, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: passo 2, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: passo 3, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: passo 3, immagine 2 di 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: passo 5, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,026
