Salta al contenuto principale
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: passo 1, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Conclusione
Un commento
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 509
