Salta al contenuto principale
Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution
Cosa ti serve
  1. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Preparazione dello spazio di lavoro: passo 1, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Preparazione dello spazio di lavoro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per un migliore accesso allo spurgo, per un drenaggio ottimale e un accurato riempimento, raccomandiamo di lavorare con la moto assicurata in posizione rialzata.
  2. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimuovere il tappo per l'ispezione della trasmissione primaria: passo 2, immagine 1 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimuovere il tappo per l'ispezione della trasmissione primaria: passo 2, immagine 2 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimuovere il tappo per l'ispezione della trasmissione primaria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando una chiave esagonale da 4 mm, rimuovi le due viti del tappo per l'ispezione della catena primaria.
    • Il tappo presente sulla tua moto potrebbe non essere rotondo, in base all'anno di produzione. Comunque si troverĂ  nello stesso identico punto e assicurato con viti simili.
    • Rimuovi il tappo per l'ispezione dal carter della trasmissione.
  3. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Drenaggio dell'olio della trasmissione: passo 3, immagine 1 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Drenaggio dell'olio della trasmissione: passo 3, immagine 2 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Drenaggio dell'olio della trasmissione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il foro per il drenaggio dell'olio è posto sotto alla trasmissione sul lato sinistro della moto, vicino al tampone del cavalletto.
    • Metti un recipiente sotto al foro di drenaggio.
    • Usando una chiave, svita il tappo dal foro di drenaggio e rimuovilo.
    • Il tappo potrebbe richiedere una chiave da 16 mm oppure da 19 mm in base all'anno di produzione.
    • Permetti all'olio di uscire dalla trasmissione. Ci vorranno circa 5 minuti.
  4. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 4, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mentre l'olio sta uscendo dalla trasmissione, pulisci il tappo del foro di drenaggio.
    • Usando un panno in microfibra o un tovagliolo di carta, pulisci il tappo, rimuovendo l'olio e la limatura metallica attaccata al magnete.
    • C'è un magnete sulla sommitĂ  del tappo per catturare tutti i residui di metalli ferrosi presenti nell'olio.
  5. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimuovere il carter d'ispezione della frizione: passo 5, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimuovere il carter d'ispezione della frizione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando una chiave Torx T27, rimuovi le quattro viti che tengono il carter d'ispezione della frizione in posizione.
  6. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento per fare leva nella fessura tra il carter per l'ispezione e l'alloggiamento dove i cavi della frizione entrano nel carter.
    • Rimuovi con delicatezza il coperchio di ispezione della frizione dal carter della trasmissione.
    • La molla del coperchio della frizione potrebbe cadere. Assicurati di non perderla e di rimetterla al suo posto prima di rimontare il coperchio.
  7. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Installare il tappo del foro di drenaggio della trasmissione: passo 7, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Installare il tappo del foro di drenaggio della trasmissione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Re-inserisci il tappo nel foro di drenaggio e stringilo a mano.
    • Usando una chiave da 16 o 19 mm, stringi il tappo.
    • Ăˆ importante non serrare troppo il tappo. Stringere troppo potrebbe rovinare i filetti d'alluminio del carter principale. Il tappo deve essere stretto ma non troppo. La coppia indicata è di 19-28,5 Nm.
  8. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Aggiungere l'olio nuovo: passo 8, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Aggiungere l'olio nuovo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'imbuto nel foro di ispezione della trasmissione.
    • Versa lentamente circa 1 litro di olio nella trasmissione.
    • Mentre versi, controlla il foro d'ispezione della frizione. Assicurati che il livello dell'olio stia sotto il bordo del foro d'ispezione della frizione.
    • Potrebbe essere richiesto meno di un litro d'olio.
  9. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Riassemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Riassemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution, Riassemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prima di reinstallare il tappo d'ispezione della trasmissione, assicurati che l'O-ring di gomma all'interno dell'alloggiamento sia pulito e nella giusta posizione.
    • Assicurati che anche gli O-ring sulle viti che tengono il tappo siano in perfette condizioni.
    • Usando una chiave esagonale da 4 mm re-installa il tappo d'ispezione della trasmissione.
  10. Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 10, immagine 1 di 2 Cambio olio trasmissione su Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando una chiave Torx T27, re-installa il coperchio d'ispezione della frizione. Installa le viti nel seguente ordine:
    • Alto
    • Basso
    • Sinistra
    • Destra
    • Una volta che tutte le viti sono leggermente puntate a mano, usa una chiave dinamometrica per stringerle con la giusta coppia di 9,5-16 Nm. Stringi le viti nello stesso ordine in cui sono state inserite.
Linea Traguardo
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.897 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
32 Commenti
but you CANT use gear oil for cluthc!!!
car motor oil CANT be used for bike cluthc!!! Motorcycle motoroil CAN!
Maicol - Replica
Is synthetic 20w50 ok to use?
Jordan -
What the !&&* is a cluthc?
redin575 -
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
I change my my transmission oil exactly how it showed and yes the spring with the nut on the end came off and I put it right back. Now I have no tension at all in my clutch basically I have no clutch anymore. This is the first time I've taken the inspection plate off during a transmission fluid change. I usually drain it and automatically just put one quart in. What could I have done wrong?
Argyle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 85
Ultimi 7 Giorni: 665
Ultimi 30 Giorni: 2,964
Tutti i Tempi: 494,462
