Salta al contenuto principale
Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution
Cosa ti serve
  1. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Candele di accensione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Le candele di accensione si possono facilmente individuare sul lato sinistro della moto.
    • La procedura per rimuovere le candele di accensione è la stessa per entrambi i cilindri, non ha importanza quale candela sostituirai per prima. Questa guida illustrerà come rimuovere e installare la candela di accensione nel cilindro posteriore.
  2. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimozione della vecchia candela: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimozione della vecchia candela: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con cautela il cavo della candela di accensione. Non tirare facendo forza soltanto sul cavo. Afferra il connettore e tiralo insieme al cavo.
  3. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa una bussola per candele da 11/16" per svitare la candela di accensione. Ruota in senso antiorario.
    • Alcune candele di accensione aftermarket compatibili con la Sportster richiedono una bussola leggermente più grande, da 18 mm.
    • Rimuovi la candela di accensione dal cilindro.
  4. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 3 di 3
    • Verifica sempre la candela nuova prima dell'installazione. Misura la distanza fra gli elettrodi della candela nuova con uno spessimetro. Dovrebbe misurare .040 pollici (1,02 mm).
    • Assicurati che la guarnizione metallica e l'adattatore del terminale siano al loro posto.
    Pro tip, add some anti seize compound to the plug threads or the plugs may seize in the cylinder head next time you remove them.
    FJrider - Replica
  5. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Installazione della candela nuova: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Installazione della candela nuova: passo 5, immagine 2 di 2
    • Installa la candela nell'alloggiamento usando le dita e avvitala manualmente fino a che non fa una buona resistenza.
    • Avvita la candela secondo le specifiche della casa madre utilizzando una chiave dinamometrica.
    • La coppia di serraggio è importante quando si installa una candela di accensione. Se è troppo bassa, la candela può svitarsi con le vibrazioni o causare perdite di pressione, se è troppo forte può spanare la testata del cilindro. La coppia di serraggio corretta per questa candela è tra i 10,2 e 13,5 Nm (1,04-1,38 Kgm).
    Questions.1 with a stage 1,2 or 3 would you agree a wider gap? 2nd question which is simular to first.i do run my motor a little rich.rather rich than lean.my question is with modification on a harley davidson sportster.what do ou recommend.so many choices from om to iridium to platinum.then the gap and also are you a believer in cutting the eledtrode approx half off for max combustion.how much would you recommend cutting and back to og question.the gap.is a larger gap.capable of power increase.since ive tried both i swear i feel a power increase.but is it anticipated or other varibles???you opinion is valued.
    Joey zero - Replica
  6. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 6, immagine 1 di 1
    • Installa il cavo della candela di accensione premendo con forza sul terminale della candela nuova.
    • Assicurati che sia posizionato correttamente. Di solito si sente un bel clic quando è inserito a dovere.
    I have a Harley Davidson Xr1200x Sportster which I just got. Changed the oil also tranny & filter as I couldn't find last date of service coang of oil. So yesterday I checked the spark plugs they were clean. But the mechanic cleaned them & said the needed gap them as one was too narrow. Mind you I had no issues at all. Gapped them at 0.40 now I'm not getting the same smooth sound or feel as if it's miss firing. I have iridium spark plugs okn my bike should I change them to NGK or get another set of iridium spark plugs.please advise..
    Steven Sewell - Replica
    A spark plug Gap is to be checked with a wire feeler gauge, not a flat feeler gauge….
    rockinroland1997 - Replica
    Which wires go to which plug
    angyt.whitt - Replica
Conclusione
Ripeti la procedura anche per l'altro cilindro.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Essen
Membro da: 06/04/10
17.804 Reputazione
8 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
8 Commenti
Just for information, particularly in the UK, you may be able to purchase sparking plugs cheaper at a Chandlers, as there are quite a few 4-stroke outboard engines use these plugs.
BigRoj - Replica
How do you do this with a XL1200S with dual spark plug heads??
Andy - Replica
Couldn't have made it any simpler
Matt Pramik - Replica
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
mrjacecabezut - Replica
Says between 11 and 18 pounds in manuel
bobafett717 - Replica
Is there a firing order like on a car I'm just trying to make sure I have the rite plug with the rite plug wire
lilrook1985 - Replica
I really appreciate your site…thank you.
lori milne - Replica
Can anyone tell me if a 1999 sporster has a data link connector port . my bike would not start the coil was bad replaced it now no spark at all can anyone help
bubbyjohnson64@gmail.com - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 130
Ultimi 30 Giorni: 523
Tutti i Tempi: 85,434
