Salta al contenuto principale
Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx
Cosa ti serve
  1. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: passo 1, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: passo 1, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: passo 1, immagine 3 di 3
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: passo 2, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: passo 2, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: passo 3, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: passo 3, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: passo 4, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: passo 4, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: passo 5, immagine 1 di 2 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: passo 6, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: passo 6, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: passo 7, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: passo 7, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
  8. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: passo 8, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: passo 8, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: passo 8, immagine 3 di 3
    • 3 tornillos
    • Remueve la jaula
  9. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: passo 9, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: passo 9, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inclina el disco duro hacia arriba
    • Desconecta el disco duro de su puerto SATA
    • El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Marcos Mora
Membro da: 12/17/17
3.561 Reputazione
11 Guide realizzate
6 Commenti
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - Replica
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - Replica
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 6,802
