Salta al contenuto principale
Hard Drive Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 3 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 3 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, immagine 3 di 3
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: passo 3, immagine 1 di 2 Hard Drive Replacement Guide: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 1
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
Conclusione
Steven Park
Membro da: 03/09/16
408 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 718
