Salta al contenuto principale
Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the tablet screen side up.
    • Make sure the device is turned off to avoid damage.
  2. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to press an opening between the screen and back cover.
    • The plastic tabs are located on each corner of the back cover.
    • Be careful, as the plastic tabs are delicate.
  3. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the back panel to prevent re-engagement
  4. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the metal spudger around the casing to separate it from the inside of the tablet.
  5. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Flip the tablet over so the screen side is down after all the tabs are separated.
    • Remove the back panel by delicately lifting it straight up.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,381
