Salta al contenuto principale
Verniciatura a mano di un’auto
Cosa ti serve
    1. Verniciatura a mano di un’auto, Verniciatura a mano di un’auto: passo 1, immagine 1 di 2 Verniciatura a mano di un’auto, Verniciatura a mano di un’auto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa dispositivi di sicurezza adeguati durante la carteggiatura. Indossa abbigliamento a maniche lunghe, una maschera per verniciatura e protezione per gli occhi per evitare irritazioni o infortuni.
      • Rimuovi tutti i fari anteriori e posteriori in modo che la vernice risulti uniforme anche sui bordi della carrozzeria. Copri eventuali aperture che non vuoi si riempiano di polvere o vengano verniciate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Verniciatura a mano di un’auto: passo 2, immagine 1 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 2, immagine 2 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa una levigatrice elettrica con carta abrasiva a grana grossa per rimuovere la vecchia vernice dalla superficie del veicolo. Per i punti piccoli o difficili da raggiungere, utilizza un tampone per carteggiare o semplicemente la carta abrasiva a mano.
      • Esegui la prima passata con almeno grana 100, o anche grana 40. Le grane più grosse rimuovono la vernice in modo efficace, ma lasciano una finitura molto ruvida.
      • Effettua una seconda passata con carta abrasiva più fine (grana 200) per ridurre i segni e rendere la superficie più uniforme.
      • Ripeti il procedimento con grana 400, 800 e 1500 per rendere la superficie dell’auto estremamente liscia. Dedica abbastanza tempo a ogni grana, perché rimuovere graffi profondi in seguito sarà molto più difficile.
      • Rimuovi periodicamente la polvere prodotta dalla carteggiatura per velocizzare il lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Verniciatura a mano di un’auto: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la vernice da tutte le parti che intendi riverniciare, risciacquale con acqua e asciugale con un panno pulito e privo di pelucchi, in modo che la nuova vernice aderisca correttamente.
      • Copri accuratamente tutte le parti dell’auto che non devono essere verniciate utilizzando nastro da carrozziere e/o nastro biadesivo con teli protettivi. Questo include fari, vetri, specchietti, griglie, pneumatici, il suolo e qualsiasi superficie vicina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Verniciatura a mano di un’auto: passo 4, immagine 1 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 4, immagine 2 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prepara una miscela composta al 50% da vernice Rustoleum e al 50% da acquaragia. La vernice risulterà molto, molto liquida.
      • Non applicare troppa vernice: se esageri, colerà lungo i lati. Un’applicazione eccessiva annullerà tutto il lavoro di preparazione fatto in precedenza. Se succede, usa uno straccio imbevuto di acquaragia pura per rimuovere le colature.
      • Applica diverse mani sottili di vernice sull’auto. Attendi circa 30 minuti tra una mano e l’altra per permettere alla vernice di asciugarsi parzialemente.
      • Probabilmente dovrai applicare almeno cinque mani sottili prima che la carrozzeria (soprattutto le zone con Bondo) non sia più visibile. Non avere fretta e non caricare troppo la vernice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Verniciatura a mano di un’auto: passo 5, immagine 1 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 5, immagine 2 di 3 Verniciatura a mano di un’auto: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo che la vernice si è asciugata completamente, ispeziona la superficie per individuare le crepe, colature o altre imperfezioni.
      • Elimina le imperfezioni carteggiando a umido, usando acqua e carta abrasiva grana 1500, fino a ottenere una superficie liscia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
JonnyGood - Rispondi Condividi
It worked fine for me, @%^$$@$.
neilriggers - Rispondi Condividi
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
gaisasanktejo - Rispondi Condividi
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
Michael Kimmel - Rispondi Condividi
YOU are Awesome.This Article is really awesome.the way of explanation is great.I am also working on similar website,I would be vary thankful to you if you likes to visit my website as well.Here is the link of my website.
www.carhow.net
car how - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 390
Tutti i Tempi: 155,468
