Introduzione
Passos de como habilitar o TPM 2.0 (Trusted Platform Module) na BIOS da Placa Mãe Tuf B450M PLUS GAMING.
Por padrão as placas-mãe com os chipsets AMD ou Intel lançados antes da chegada do Windows 11 trazem o TPM 2.0 desativado, independente do modelo e fabricante, sendo necessário entrar na BIOS e ativar a opção para seguir o processo normal de instalação do sistema.
Ligue o computador, pressione a tecla DELETE ou F2 para entrar na UEFI BIOS Utility.
Clique na opção "Advanced Mod(F7) ou pressione a tecla de atalho "F7", para acessar o Modo Avançado.
Na guia "Advanced", escolha a opção "AMD fTPM configuration".
Em "AMD fTPM switch", mude a opção de "Disabled" para "Enabled", assim habilitando o TPM da placa.
Após habilitar TPM, pressione a tecla "F10" para salvar todas as alterações, em seguida clique em "OK". Pronto, agora a maquina será reiniciada com o TPM habilitado.
Veja como funciona na prática no vídeo abaixo:
Observações: Para que sua maquiná com Windows 11 reconheça o TPM, deve ser ativado o "security device support" na, bios.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
3 Commenti
It would seem that the Sabertooth 990 FX with 8 core 220 Watt CPU and 32 Gb of memory and TPM card onboard, isn’t good enough for the TPM Switch to be accepted by the Bios or Win 10 or be aloud to pass to the upgrade stage.. What a rip Asus, this nearly new (a couple of generations (which is a lifetime in computing) won’t accept TPM even though it’s right there??!! WTF? There must be a workaround I’m missing.
For your machine (Windows 10 and 11) to recognize the TPM, the "security device support" must be activated in the bios.
Manuel -
Me aparece la misma pantalla que la de la imagen y me pone el mensajito abajo de " Please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS settings" Y yo presiono F2 y no me funciona nada osea se queda en el mismo sitio, ya probé a presionar DEL tambien pero no funciona
Alguien podría ayudarme con este problema?
