Salta al contenuto principale
Sostituzione guscio esterno HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
    • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
    • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
  2. Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
  3. Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
  4. Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  5. Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio esterno HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro, finché non si sgancia dal visore.
  6. Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 6, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
    • Se il guscio è difficile da rimuovere, prova a fare leva lungo la giuntura con la parte piatta di uno spudger per sganciare le clip.
  7. Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  8. Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio esterno HTC Vive: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.143 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - Replica
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - Replica
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
Where do you buy the parts ?
xspitfire - Replica
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 3,314
