Salta al contenuto principale
HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, USB Logic Board: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: passo 9, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
  10. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • Start by lifting the back plate of the screen by using yours finger or a plastic opener tool.
  11. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws by using a 00 Phillips-head screwdriver.
    • Gently lift the connectors.
  12. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Lift the front keyboard by removing the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  13. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • With the front keyboard removed, gently lift the screen up with a plastic opener tool and remove it .
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Zhaowei Zhang
Membro da: 04/28/11
133 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 3,639
