Salta al contenuto principale
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
Conclusione
Melinda Phan
Membro da: 04/17/11
438 Reputazione
9 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
how to change language to English
onlyisaac4real - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 7,508
